terre, teoretycznie po najechaniu na krawężnik może ci się geometria rozjechać ale raczej nie powinno tak być
Tempomat O2 - manual dla początkujących :D
Witam na kolejnym moim poście z cyklu motoryzacja dla topornych.
Jako że przesiadłem się z megane 96' gdzie jedynym komputerkiem był ten od gazu
mam pytanie dotyczące tempomatu.
Jak to działa
A konkretnie czy jak się zbliżę do kogoś od tyłu to samochód sam będzie dostosowywał prędkość do tego osobnika ?
Czy jak osobnik mi zniknie z pola widzenia znowu przyspieszy ?
Hihi sorki jeżeli temat zbyt banalny to można zamknąć, ale aż się boję sprawdzić
P.S. Z ABS już umiem jeździć
Octavia II TDI
Proponuje poczytac instrukcje obslugi.
Ale zeby nie bylo :
Auto na bank nie ma kamery czy czujnikow w zderzaku ktore kontroluja ruch przed toba.
(nie wiem czy wogole jest to dostepne w opcji moze w FL )
Tempomat utrzymuje "zaakceptowana" przez ciebie predkosc do momentu wduszenia pedalu sprzegla gazu haulca itp itd.
Pobaw sie troche najlepiej.
pozatym jesli nie masz instrukcji obslugi to SZUKAJKA
Na to kolego nie licz przynajmniej nie w Skodzie (jakieś Audi to tak ale nie Skoda)Zamieszczone przez tbielA konkretnie czy jak się zbliżę do kogoś od tyłu to samochód sam będzie dostosowywał prędkość do tego osobnika ?
Czy jak osobnik mi zniknie z pola widzenia znowu przyspieszy ?O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
W FL chyba nie ma, ale paski maja taka opcje.Auto na bank nie ma kamery czy czujnikow w zderzaku ktore kontroluja ruch przed toba.
tbiel, chyba rzeczywiscie instrukcja bedzie najlepsza w tym wypadku.
Nie wchodząc w sposób uruchamiania tempomatu to służy on do utrzymywania stałej ! ! prędkości (zadanej przez kierowcę) przez cały czas jazdy na tempomacie bez konieczności operowania gazem. Czyli noga "z gazu" odpoczywa. Wyłączenie tempomatu następuje przy hamowaniu, dodaniu gazu lub wyłączeniu tempomatu przez kierowcę. Tempomat nie utrzymuje stałej odległości od poprzedzającego samochodu, należy więc zachować ostrożność przy zbliżaniu się do samochodu jadącego przed nami i nie zapominamy, że mamy hamulce ! !
Przy dodaniu gazu tempomat sie nie wylacza :!: - przydatne przy wyprzedzaniu. Potem zdejmujemy noge z gazu i powracamy to wczesniej zadanej predkosci.Zamieszczone przez czeqevaraWyłączenie tempomatu następuje przy hamowaniu, dodaniu gazu lub wyłączeniu tempomatu przez kierowcę.
Otoz to. Tempomat wylacza tylko hamulec, sprzeglo i manetka.Przy dodaniu gazu tempomat sie nie wylacza :!: - przydatne przy wyprzedzaniu. Potem zdejmujemy noge z gazu i powracamy to wczesniej zadanej predkosci.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Re: Tempomat O2 - manual dla początkujących
To się nazywa tempomat aktywny i octavka go nie ma :/Zamieszczone przez tbielA konkretnie czy jak się zbliżę do kogoś od tyłu to samochód sam będzie dostosowywał prędkość do tego osobnika ?
Czy jak osobnik mi zniknie z pola widzenia znowu przyspieszy ?BLUELIGHT.PL
ledy, zestawy i palniki xenonowe D2S, H1, H4, H7 .... 4k,5k,6k,8k,10k,12k
Dzięki za odpowiedzi. Czytałem instrukcję tam jest tylko jak włączyć jak wyłączyć... i w sumie było to dla mnie zrozumiałe aż do momentu przeczytanie artykułu o tempomatach w czasopiśmie "motor". I tam wiece te czujniki to było coś jakby oczywistego że są.... więc się troszkę zdziwiłem.
Dzięki za info
Octavia II TDI
